主题:【分享】如何防止高低温湿热试验机压缩机内进入杂物
北京雅士林
        高低温湿热试验机制冷系统是一个密封的循环系统,循环于系统的制冷剂要求干净无杂质,但在实际运行中是不可能完全干净,这与工作条件及加入系统的制冷剂不够干净等有关。属于杂质的有:润滑油、空气、水等,这些杂质进入高低温湿热试验机制冷系统对制冷装置的工作非常不利,应及时排除。
    1、水
    水进入高低温湿热试验机系统会导致蒸发温度升高,以氟利昂为制冷剂的高低温湿热试验机制冷系统,氟利昂中含有水分,对金属有腐蚀作用(允许含量0.0025%);由于氟利昂微溶入水,因此还容易在膨胀阀等处造成冰塞。水进入系统的途径及预防措施:
    (1)安装或检修时未将空气抽空,或抽空不彻底。预防措施:安装或检修时将空气抽空,并安装干燥器。
    (2)从未密封处进入。预防措施:不要有泄漏点,避免负压运转。
    (3)油或制冷剂中有水分。预防措施:严格控制加入的油或制冷剂水分含量,另外,由于油是吸水的,长期敞开的贮油容器会吸收水分,应封闭油桶。
    2、空气
    空气进入制冷系统,会使高低温湿热试验机系统中的冷凝水压力增加,总压力升高,空气还会在冷凝器表面形成气体层,产生附加热阻,使热传效率降低,导致冷凝压力和冷凝温度升高,冷凝压力每升高1kg/cm2,耗电量约增加6~8%。另外空气的绝热指数(k=1.41)在于制冷剂绝热指数,造成排气温度升高,应及时放空气。
土老冒豆豆
欢迎楼主分享资料,但不要写网址这些联系方式哦,会被视为广告删帖的。
