原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:反正都超标了,就没什么区别了
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong)发表:反正都超标了,就没什么区别了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:我也是这样想的,超了的就别管了,反正不合格,又不是搞生产
原文由 三克油(v2847092) 发表:我的想法和你的一样,虽然不对
原文由 m3071659(m3071659) 发表:对比结果如何?那种处理方式的 结果高点??
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表: 如果严格按标准,对于这类样品结果肯定偏低的,如果不把样品捞出来,过夜稀释后结果会偏高,有时客户同一个样品会拿 到几家机构测试,结果往往会有差异,客户表示不理解。
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:建议严格按照标准来一个小时,放一夜后,再测,建议摇匀下,再试试,是否差别大。
