主题:【已应助】安捷伦定性软件得色谱图
浏览0 回复23 电梯直达
Ins_f0c667cf
各位老师好,请问我这个色谱图为什么会这么奇怪
推荐答案:colray回复于2024/07/13
SCAN SIM模式采集的图就是这样带锯齿状的,叠加到峰上,峰的边缘也不是平滑的。属于正常现象。
详细原理可以搜索“SCAN or SIM?今天聊聊GCMS中质量分析器的工作原理和工作模式”等资源。
另外,在 SIM+SCAN下,要完成一次循环,MSD 将采集一组 SIM 数据,然后再是一组SCAN数据,轮流交替进行,不是真正的完全独立两种方式采集。从 SIM 数据采集模式切换到SCAN模式时,需要时间来重置 MSD,该重置时间大约占可用运行时间的 5%。SIM/SCAN每秒循环数  = 1/ (( 1/A + 1/B) * 1.05)    其中:A= 每秒的SCAN环数    B= 每秒的 SIM 循环数。
此锯齿峰可提取成EIC和SIM色谱峰,见下图:
通标小菜鸟
楼主这是SCAN模式下还是SIM模式下的图?看出峰感觉是样品浓度比较低或者是质谱参数设置不合理造成的拟合失真
Ins_f0c667cf
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这是SCAN模式下还是SIM模式下的图?看出峰感觉是样品浓度比较低或者是质谱参数设置不合理造成的拟合失真
Sim/scan都扫的呀,单独扫出来的就是正常的
Ins_f0c667cf
请看一下,一般sim扫描出来的样品名称前面是 tic sim
全扫出来的样品名称前面是tic 扫描,我这个出来的是 tic ms(1)??
symmacros
看看有可能是不是没有分开的峰?不同部位的离子比例相同吗?还是化合物性质原因?
Ins_f0c667cf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:看看有可能是不是没有分开的峰?不同部位的离子比例相同吗?还是化合物性质原因?
我设置sim和scan一起扫的方法跑出来的样品都是这么怪的??,然后设置了仅sim和仅scan的样品色谱图又很正常,有没有可能是sim和scan一起扫叠加了两个的强度,所以才看起来这么怪??
Ins_f0c667cf
如果sim和scan一起扫,安捷伦定性软件是不能单独展示sim和scan的吗
Ins_f0c667cf
我懂了,这个应该是两个扫描方式叠加的结果吧
Ins_f0c667cf
兄弟我懂了,这是两个扫描叠加的结果
Insm_509085e
