仪器信息 —— 1:复合氯离子离子电极,品牌:梅特勒-托利多,规格型号:perfectION™ 复合离子电极
—— 2:pH/离子计主机,品牌:梅特勒-托利多,规格型号:S220-K-CN
校准:1.确认机器电极为氯离子电极,模式为ppm。温度为25
℃(菜单—温度设置—设置MT温度)。将终点模式调至“定时终点”,定时“600s”
(菜单—终点方式设置—定时终点)参照下表
序号 | 移液器体积 | 加入体积 | 浓度mg/L |
1 | 1ml | 2.0ml | 40.0 |
2 | 1ml | 1.0ml | 60.0 |
3 | 1ml | 1.0ml | 80.0 |
,量取50 ml的硫酸铜原液(溶液呈酸性)至100ml烧杯中, DI水冲洗电极,吸干水分后,依次加入相应体积的1000 mg/L氯离子标准液,按cal键,四点校准,1.5档搅拌。
注:硫酸铜原液的配制:14ml 98%硫酸溶液缓缓倒入355ml浓硫酸铜溶液(70g/L)中,加入水稀释至500ml。
查看校准数据slope(%)≥85%时,为有效校准。 问题:校准斜率达不到85%,但是校准多次后可达到(操作方法不变),为什么?
