原文由 Joe361(v3118163) 发表:
谢谢各位的解答,比如我有一块网布分成两份分别测试物性和化性,那我就在物性那份贴 201607123物性,化性贴 201607123化性。
我们情况是一个块布所有测试项目都是由同一个人完成,直接在这块网布上贴201607123的唯一性标识。那还有没有必要对裁取好的几个测试项目再进行标识呢?
如201607123撕破强力 、201607123水洗尺寸变化率、201607123PH值?
这样的话应该是每一部分都有独立的一个样品编号,涉及到制样以后样品已经发生变化了,不再是之前的布,而是制样之后的成品。
所谓的子样,我个人的理解:比如包装跌落试验,在大的包装箱内有多个的包装盒,包装盒内再是客户产品,但是实际执行测试的是大的包装箱,测试其质量,所以实际样品编号只是一个,但是如果有条件,还是需要对内部装的包装盒进行编号。这样一来包装箱为实际样品,里面的包装盒就是子样了,仅是个人理解。就个人观点而言没有必要刻意去针对子样进行编号,除非切实影响到试验的结果。
