主题:【求助】请问各位老哥,这样形式的报告上能盖CMA章吗?
浏览0 回复19 电梯直达
txtb001
我们单位没有“生活垃圾”采样和做化验的资质,可是我们的领导还是去采了垃圾填埋场浸出液回来,并且要求化验员按照废水的分析方法做化验,有pH值、化学需氧量、汞、铅、总铬、铜和锌等。最后还要我们出具监测报告,监测依据方法和评价方法,写上废水的国标和污水综合排放4表格第3标准,那么请问各位专家大哥,国家出生活垃圾国标《CJT 96-2013 生活垃圾化学特性通用检测方法》和《CJT313-2009生活垃圾采样和分析方法》还有用吗?为什么我们不能执行这两个国家标准进行采样和做化验呢?
同样一个问题,我们单位没有“危险固废”采样和做化验的资质(工业固废我们有采样和做的资质),可是我们的领导还是去采了路边堆放的固体废物回来(不知道性质的,就是不知道是工业固废还是危险固废),要求化验员按照工业固废的分析方法做化验,有汞、砷、铅、镉、铬、铜和锌等。最后还要我们出具监测报告,监测依据方法和评价结果,写上工业固废的国标和两高司法的解释,那么请问各位专家大哥,这样做适合吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
wish721
好专业啊~~~~?
主要得看固废的标准适用范围能包含你现在所测的样品吗???
langyabeilei
czcdczg
废水的分析方法你们通过CMA了吗?这个方法是否适合于生活垃圾的检验,都是的话没有问题。
txtb001
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
废水的分析方法我们2000年早就通过计量认证了。但化验员交上的来原始记录,写的方法是 水质 总铬的测定 GB 7466-87 第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 好像不太适用于生活垃圾的检验。因为总铬的水质国标上面写着“2 适用范围 2.1本标准适用于地面水和工业废水中总铬的测定”,而我们领导写的采样记录上写着“XX垃圾填埋场浸出液”,我认为,采样和分析方法是不是都不太符合计量认证的规定?
2016/8/3 11:42:19 Last edit by txtb001
vida
CJT313生活垃圾分类里好像没有关于水的,原则上适用范围不合适是不能出的,除非你们自己有偏离并验证,这种浸出液也可以用GB 7466做。
czcdczg
你是采集垃圾还是废水?如果是废水的话还说得过去,就怕你把垃圾拿回来后再做处理。
txtb001
他们采集的是生活垃圾填埋场的垃圾浸出液(其实就是天气很热,前段时期天下雷阵雨,生活垃圾场肯定是露天的,把垃圾浸湿了,浸出来的液体,发出阵阵恶臭)
czcdczg
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
可以视为废水检测
西瓜猫猫西瓜
qgp
