原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:首先你们实验室的仪器肯定是由唯一性编号的,这也是有要求的;其次你的原始记录中如果记录有设备使用信息,那么就满足追溯要求;另外如果原始记录中没有设备使用信息,那么你在设备使用记录中注明受测样品编号(有时包含子样品的编号)即可只是说明实验室进行该样品的该项试验是有记录证明检测结果是可以保障的。
原文由 txtb001(txtb001)发表:原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:首先你们实验室的仪器肯定是由唯一性编号的,这也是有要求的;其次你的原始记录中如果记录有设备使用信息,那么就满足追溯要求;另外如果原始记录中没有设备使用信息,那么你在设备使用记录中注明受测样品编号(有时包含子样品的编号)即可只是说明实验室进行该样品的该项试验是有记录证明检测结果是可以保障的。 谢谢,下面这三台仪器的使用记录表,合规吗?可以放入档案吗?
原文由 txtb001(txtb001) 发表: 谢谢,下面这三台仪器的使用记录表,合规吗?可以放入档案吗?
原文由 fmsd(fmsd) 发表:记录含设备编号
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表: 可以,合规,但是不能放进档案里,至少划改处理完成,另外不建议这样做,其一,设备使用记录的目的是记录使用的时间段;其二,样品量没有必要一定要放进去,这样然而增加了实验室不符合检测工作的情况,笔误,记录错误,这样的事情无可避免,增加实验员的工作量。所以记录的内容只要充分合适即可,并不是越多越好,简化一下,另外对于设备只会做某几项检测项目的情况,可以使用勾选的方式,总之,建议优化。
原文由 Anne(denglq) 发表:原始记录上会记录用了什么仪器测试的吧(通常是记录仪器编号)和测试时间的吧, 有了仪器编号就可以找到日期,再根据测试时间找出仪器使用记录上的相应的时间,就是这样溯源的。
原文由 txtb001(txtb001)发表:原文由 fmsd(fmsd) 发表:记录含设备编号 设备编号在封面,上述是第二页
原文由 txtb001(txtb001) 发表: 大哥,不能放档案,那放那里?“划改处理完成”——这句话什么意思?不明白!唉~
