主题:【原创】迪马产品应用有奖问答08.16(已完结)——三环类抗抑郁药
浏览0 回复24 电梯直达
微雨燕双飞
问题:三环类抗抑郁药检测流动相条件是
答案:流动相:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠+ 磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
zgx3025(注册ID:v2844608)
999youran(注册ID:999youran)
千层峰(注册ID:jxyan)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
三环类抗抑郁药
方法:HPLC
基质:蜂制品
应用编号:101242
化合物:去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明
固定相:Spursil C18
色谱柱/前处理小柱:Spursil C18 5u 150 x 4.6mm
色谱条件:流动相:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠+ 磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 检测器:UV 254 nm
文章出处:AN: S1105
关键字:三环类抗抑郁药,HPLC,Spursil C18,思博尔,去甲丙咪嗪,去甲替林,丙咪嗪,阿米替林,曲米帕明
谱图:
图例:1. 去甲丙咪嗪;2. 去甲替林;3. 丙咪嗪;4. 阿米替林;5. 曲米帕明
zengzhengce163
流动相:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠  磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1 流速:1.0 mL/min
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
玲儿响叮当
问:三环类抗抑郁药检测流动相条件是?
答:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠  磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1  (流速:1.0 mL/min )
kezhou
色谱条件:流动相:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠  磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 检测器:UV 254 nm
yifan1117
千层峰
dahua1981
问:三环类抗抑郁药检测流动相条件是?
大川之子,纵横四海
mengzhaocheng
牛一牛
