主题:【讨论】各位老师,现行的窗帘标准是哪个?
浏览0 回复32 电梯直达
WUYUWUQIU
各位老师,现行的窗帘标准是哪个?
zhao1hao2985
这个以前版块里不是讨论过吗?
不是什么装饰性纺织品吗。里面有一个章节是规定了窗帘的技术要求。
难道出新标准了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
mengzhaocheng
不知道现在国家标准里面有没有对窗帘遮光性能的要求
WUYUWUQIU
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
这个以前版块里不是讨论过吗?
难道出新标准了。
产品的执行标准直接用装饰性纺织品标准吗
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
这个怎么评价
zhao1hao2985
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
产品的执行标准直接用装饰性纺织品标准吗
我记不得是不是这个标准。你可以翻翻以前的帖子。
但确实是一个标准里面,有规定了窗帘这一大类产品的技术要求。直接引用就好了。窗帘应该没有单独的标准,除非这2年出新标准了。那我就不晓得了
zhao1hao2985
这个真不晓得,我知道的关于光线阻隔类的实验只有防紫外性能测试,但这个测试一般都是用于防紫外服装及太阳伞上面的。
我个人理解,窗帘目前并未对光线阻隔性能进行行业认可的分级制度,既然连分级制度都没出来,也就谈不上检测了。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:解答
mengzhaocheng
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985)发表:
有一些窗帘需要阻挡可见光
WUYUWUQIU
zhao1hao2985
窗帘可以分为一个类别,可以单独做一个标准了
主要还是窗帘这类产品没有专门生产的大型知名企业,所以标准没有人牵头来做。
一般产品标准都是由企业牵头联合标委会和检测机构来做的。
对标委会和检测机构来说,有个标准能用就行了。所以主动性还是要靠企业来做。
mengzhaocheng
这个怎么评价
估计是对透光率有一个要求吧
