主题:【求助】检测结果质量保证中一些词语的理解
浏览0 回复9 电梯直达
小小菜鸟要自强
CL01 5.9.1  c)中说 “重复检测” 是说同一个样品做两个平行样测试吗? 还有CL10 5.9 b)(1)空白 中“高于接受限的试剂空白表示与空白同时分析的这批样品可能受到污染”这里说的关于受限 这个限是如何确定?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
重复检测不是平行样,而是同一样品测试两次;关于受限这个限是指空白可以接受的值,应控制在一定范围内,如果空白值太高,说明实验用水受到污染,样品在处理过程也难免收到污染,检测值也就不可信了。
小小菜鸟要自强
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
就是经过前处理,最后上机时候同一个样品测试两次是吗?还有空白的受限制要是方法里面没有具体要求,你们自己的定的控制要求是多少呢?
独自游走的猫
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
前面说了“使用相同或不同方法”,所以是对同一样品单独再进行的测试。
西瓜猫猫西瓜
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
“单独进行再进行测试”
------可以理解为一个样品取两份,同时检测吗?
独自游走的猫
原文由vivi_vivi发表:原文由独自游走的猫(zheyiniao)发表:前面说了“使用相同或不同方法”,所以是对同一样品单独再进行的测试。
“单独进行再进行测试”------可以理解为一个样品取两份,同时检测吗?
那么平行样又是怎样操作的呢?
西瓜猫猫西瓜
那么平行样又是怎样操作的呢?
我们一般平行样是取两份,一起上机测
重复检测的话,会有两种情况,先取两份一样的,今天测一次,另外一份等有必要的时候,再拿出来测一次;还有一种就是先只取一份样,检测,等过了一段时间后,再取一次做检测。当然了,设备、人员等都是相同的
不晓得,我们操作对不对
独自游走的猫
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我们一般平行样是取两份,一起上机测
不晓得,我们操作对不对
看来咱们的操作大抵是一致的。
西瓜猫猫西瓜
看来咱们的操作大抵是一致的。
来来来,我们分享下,不一致的地方
Ins_c7d4fb38
空白 中“高于接受限的试剂空白表示与空白同时分析的这批样品可能受到污染”,高于接受限,这个接受限怎么确定的呀?
