主题:请教:拉伸试验时,抗拉强度差值较大,怎么回事?
浏览0 回复30 电梯直达
白天不白
我们是生产不锈钢带的公司,试样是用冲床冲出来的,但是在做拉伸试验时,同一块钢带同一部位上冲出的两个拉伸试样,结果拉伸强度相差却很多,屈服强度差别也很大,请教高手这是怎么回事?这些差值在多大范围内才算符合要求?谢谢!!!
您可能想找: 万能试验机 询底价
我行我素
~飞翔~
这个不知道,我们拉钢筋的时候都不是这样的,一个屈服,一个强度值
yeguoqiang
钢带的检测数据应该是比较稳定的。
1、取样建议采用线切割;
2、请确认取样的方向:纵向和横向取样的区别很大。
醋老西
很有可能与你的制样方式有关,换一种制样方式看看结果如何。
yuxuegang
chencm
同一部位取样,如果方向一致的话应该差别不大.
只有可能是试样加工和尺寸测量的问题.
试样加工方式大致有以下几种:
  1 剪切 铣 去毛刺(最常用)
  2 激光切割
  3 冲床
用线切割方式我第一次听说,好像不合适.
尤其冷轧钢带厚度较小,测量误差对结果影响较大,最好采用千分尺.
边部毛刺一定要去干净,薄板对边部要求较高.
zhenkai
ferris
用冲床来冲出试样来,好象不合适吧。
冲床冲出的试样边缘不是有加工硬化区吗?
dgpyg
如果按照标准程序来做,出现这样的问题,可能是试验机采样速度不够快吧
lhfpcr
