主题:【转帖】听声音来判断高低温试验箱是否健康
北京雅士林
    兵欲善其事必先利其器,要想让高低温试验箱更好的为您服务,一定要学会如何使用好高低温试验箱,压缩机是高低温试验箱的重要部件之一,今天就来跟大家讲解一下如何通过听声音来判别试验箱是否健康的小窍门。
    第一,高低温试验箱在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在高低温试验箱的制冷管道中循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。
    第二,高低温试验箱在启动或停止时可听到“咯嚓”的声音是正常的。这是重锤式继电器、热保护器的触点断开或闭合所发出来的声音,有时还伴随着振动声。
    第三,高低温试验箱运行中有时会发出一种连续的嗡嗡的响声,这种响声来自与压缩机相连的一段U形排气管。这种排气管的作用是将压缩机所排出的高温高压气态制冷剂输送到冷凝器。在制造排气管时考虑到热胀冷缩效应,通常将其制成U形。压缩机运转时,U形排气管会产生共振的现象,这就是产生嗡嗡声的原因。这种响声不影响高低温试验箱的正常运行。要消除这种声音的方法很简单,只需将一根绳子或一段胶带缠绕在U形管上,使它不振动即可。
wccd1
应该是“听声音来判断高低温试验箱是否运行正常?”
