原文由 doxw0323 发表:原文由 mfg_mars 发表:
离子溅射镀膜 会对式样表面形貌产生影响吗?
如果式样是纳米级的 镀膜很厚 会不会有看不出来状况啊
完全不懂 问傻问题见量。
离子溅射镀膜应该是镀膜中最好的吧,灯靶最好用pt的,黄金的颗粒更大,效果比pt 的差一点。如果你的样品导电的,可以不用镀金。
镀膜很厚效果可能是不好,具体应该镀多少时间和电压,那需要你的实践实验来说明了。
原文由 jhsu9999 发表:原文由 doxw0323 发表:原文由 mfg_mars 发表:
完全不懂 问傻问题见量。
离子溅射镀膜时,不同的靶材其成膜颗粒大小顺序为:金,金/钯合金,铂,铂/钯合金,铬,铱.
铱的颗粒最细,效果最好,但唯一缺点就是价格较贵,目前在国外已被广泛应用于需用场发射扫描电镜进行高倍率观察的样品预处理,尤其适合您提及的纳米级尺寸的试样,因其它材料特别是金颗粒都比较粗,高倍观察时会掩盖样品本身的细节;但国内应用的比较少,一般用相对便宜的铂或铂/钯合金代替铱靶,当然效果比铱靶差得多
