主题:【求助】近红外检测 吸光度出现负数怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
小花AA
新手入门,求助!!~~~
近红外检测吸光度出现负数怎么办,应该做什么操作呢?
谱图如下:
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
p3107566
athosmi
A=-lgT,T=T/T0
当T>T0时,A<0
也就是说参比的能量比检测的能量略低造成的
现实中可能由于样品在某些波段的吸收能力比较低,大量能量到达检测器。
如果这个时候参比的能量和检测的能量光路有微笑的差异,或者电路的某些影响,就有可能造成T>T0的情况发生。
实际上这种差异非常微弱,可以忽略不计,小于0的部分不会影响到实际检测。在建模时选择合适的预处理,比如求导以后,就可以把这种影响减弱,不会影响到分析结果。
如果想完全消除,更改参比的采集方式即可
武灵
