青岛永合创信电子科技有限公司 的
吸收瓶清洗机(CTLW-220)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
吸收瓶清洗机CTLW-220一、吸收瓶清洗机适用范围: 适用于制药企业、疾控系统、科研院所、环境保护、水务系统、医院、石化系统、电力系统等各类实验室对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等器皿的清洗、干燥。二、自动清洗意义: 1. 标准化清洗处理,确保清洗效果统一,减少人为操作产生不确定因素。 2. 易于验证和保存记录,便于追溯管理。 3. 降低工作人员风险,避免人员在手动清洗过程中造成伤害或感染。 4. 清洗、消毒、干燥全自动完成,减少设备和人工投入,节约成本。三、吸收瓶清洗机产品特点:●专利技术TWINS清洗干燥系统,实现器皿的原位清洗、干燥; ●材质:清洗腔:SUS316L,外壳:SUS304 ■高洁净度 1. 欧洲进口高效循环泵,清洗压力稳定、可靠; 2. 依据流体力学原理设计排列清洗位,确保每件物品清洗的洁净度; 3. 优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂,确保喷淋360°无死角覆盖; 4. 清洗柱侧面斜切口确保器皿内壁360°清洗覆盖; 5. 高度可调托架,确保不同规格器皿的有效清洗; 6. 双重水温控制,确保整个清洗水温; 7. 清洗液可设定并自动添加; ■高效干燥 1. 原位干燥系统 2. 内置HEPA高效过滤器,确保干燥空气的洁净度; 3. 同步干燥水循环管路,避免管路潮湿污染清洗系统; 4. 双重气温控制,确保干燥温度; ■操作管理 1. PLC(可编程控制器)控制系统,稳定可靠; 2. 清洗程序可根据需要自由组合使用; 3. 7寸彩色液晶触摸屏,设备运行信息全部文字显示; 4. 3级密码管理,可满足不同管理权限的使用; 5. 设备故障自诊断并声音、文字提示; 6. 清洗数据自动存储功能(选配); 7. USB清洗数据导出功能(选配); 8. 微型打印机数据打印功能(选配); ■保护功能 1. 两点式电子门锁,防止随意开启; 2. 水温、气温双重温度保护; 3. 循环泵高温自动保护; 4. 断电保护功能; 5. 排水管路水封设计防止污水逆流; ■清洗程序 1.标准程序:满足一般污染器皿清洗; 2.快速清洗程序: 满足轻度污染器皿清洗; 3.自定义清洗程序:按照不同清洗需求,用户可自定义组合清洗程序; 4.自洁清洗程序: 可选择定期进行清洗循环管路、内腔可能残存的水垢; 5.干燥程序:配置高性能干燥系统,可快速完成各种器械的干燥清洗; 6.手动测....
【了解更多此仪器设备的信息】
