表1 长途客车车内空气限值
管控物质 | 甲苯 | 二甲苯 | 甲醛 | TVOC |
限值(mg/m3 ) | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.60 |
表2乘用车内空气质量评价指南
管控物质 | 浓度要求 (mg/m3) | |
GB/T 27630-2011 | GB 27630(征求意见稿) | |
苯 | 0.11 | 0.06 |
甲苯 | 1.10 | 1.00 |
乙苯 | 1.50 | 1.00 |
二甲苯 | 1.50 | 1.00 |
苯乙烯 | 0.26 | 0.26 |
甲醛 | 0.10 | 0.10 |
乙醛 | 0.05 | 0.20 |
丙烯醛 | 0.05 | 0.05 |
表3 HJ/T 400-2007整车测试方法
HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | |
适用范围 | 适用于车辆静止状态下,VOC和醛酮的采样和测量。 |
适用 | M1,M2,M3,N类车辆 |
环境条件 | 采样舱温度 25±1℃,湿度50±10%,环境气流速度≤0.3m/s |
背景浓度甲苯≤0.02mg/m3,甲醛≤0.02mg/m3 | |
采样点 | M1 1个(前排座椅头枕连线的中点,前排座椅滑轨滑到最后) |
M2 不少于2个(中轴线均匀布置) | |
M3 不少于3个(双层或绞接客车,测量点为6个,中轴线均与布置) | |
N 1个(驾驶舱内座椅头枕连线的中点) | |
高度与驾乘人员呼吸带高度一致。 | |
采样 | 车辆准备阶段:所有门窗打开,静止放置不少于6h,最后4h对环境进行监测,采集舱空白。 |
封闭阶段:安装好采样装置,关闭车辆门窗封闭16h,开始采样。期间对环境进行监测,采集舱空白。 | |
采样:用TENAX管采集VOC,流速 100-200ml/min,采集30min,用DNPH管采集醛酮,流速100-500ml/min,采集30min | |
测试 | TEANX管用ATD-GCMS测试VOC,DNPH管用乙腈洗脱后,洗脱液用HPLC测试醛酮。 |
表4 ISO 12219-1-2012整车测试方法
ISO 12219-1 整车舱法测试车内挥发性有机物 | |
适用范围 | 常温模式、高温模式、行驶模式下VOC和醛酮的采样和测定 |
适用 | ISO 3833中规定的乘用车。公共汽车、拖车、卡车除外。要求是下线28d±5d内的车,行驶距离不超过50km。 |
环境条件 | 温度 23±2℃,湿度50±10%,红外加热装置功率400W/m2±50W/m2 |
单个物质小于20ug/m3,TVOC小于200ug/m3 | |
采样点 | 检测点设置在驾驶员呼吸位置。距离方向盘和头枕连线,距离方向盘50cm处。 |
采样 | 准备阶段:采样舱温度23±2℃,50%RH±10%,空气交换至少2h-1,打开车门1h,安装采样装置。 |
常温模式:关闭车门窗将车封闭至少8h,采集车内VOC和醛酮,还需要采集舱空白。 | |
高温模式:用红外加热装置加热400W/m2加热,加热到3.5小时后开始采样,采集30min甲醛,还需要采集舱的甲醛空白。 | |
行驶模式:车门打开,打开引擎,打开空调,操作时间不超过60s,然后关闭车门采集VOC和醛酮样品,还需要采集舱的空白。 | |
采样:用TENAX管采集VOC,流量不超过100ml/min,采集30min,用DNPH管采集醛酮,流量不超过1000ml/min,采集30min 。 | |
