原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
原文由 liwei_jlu(v3106086) 发表:我认为哈,一般在线监测设备较实验室分析设备来说的话,分析精度肯定差好多,因此在研发中不能太拘泥于分析的精度,还要考虑无人值守、使用寿命、浓度报警以及适时传输这一块,因此一般在线监测设备需要的结果仅仅是超标不超标或者排放浓度在一个合理范围之内就可以了,因此我认为:填充柱还是有很大的优势呢,其实在每次或者每日的例行检查或者维修费用上以及耐用性上都有优势,至于分离情况如何条件如何优化这些问题都好解决,其实GC在线监测的研发难点不在这里了,感兴趣的话你可以参考一下禾信质朴他们做的在线监测设备,不过是MS类型的!
是的,目前非甲烷总烃用的是填充柱,但苯系物咨询了几个人,都推荐毛细柱。
苯系物国标里面推荐的填充柱(填充涂附2.5%邻苯二甲酸二壬酯( DNP)和2.5%有机皂土-34(bentane))给出的结果乙苯和异丙苯分离并不彻底,
如果使用填充柱分离苯系物,有合适的柱子推荐吗?或者基于国标的填充柱,长度加长会有改善吗?
见到市场上有使用PEG20M制作填充柱来分析的,但是这类强极性柱子寿命是否短?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主要求在线监测仪器半年不换柱子,也就是说半年不能做维护工作,也不能出其它问题,这个要求高了,怎么能保证仪器半年不出问题?
建议楼主设计成双机冗余模式,平时一台正常工作,一台备用。
一台仪器出现问题,可以立即切换到另一台继续工作,维护维修都不影响正常生产,换柱子就不成问题了。
