维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相室里仪器都在运作,只有一台静静地躺在那里,打破了气氛的和谐,据一位“老中医”说:这台液谱是个“病号”,医治无效,需要开膛破肚,挖心润肺。
我听了有些寒心也有些怜心,带着疑惑问:这台
液相得的什么病?
“老中医”哼出四个字:自己查吧!
不要见怪,不要在意,“老中医”就是那德行。
我怀着怜悯之心开始为这位特殊的病号就诊把脉了… 接通电源,启动仪器,打开工作站,仪器的病症开始发作了,哈哈…由病症查病因,由病因开处方,由处方抓药…就这样按部就班吧!
病症一:流通 池进口漏液。
推测病因:peek头损坏,接口接触不良。
就诊处方:检查peek头维护。
医治:卸开流通池入口的peek头,发现peek管被挤压变形——截去变形的peek管,重新固定连接。
病症二:流通池入口依旧漏液,压力偏高,废液流量较少。就诊病因:1:流通池污染——压力增高流通池入口漏液
2:色谱柱及其它部件污染——压力增高但流通池入口不一定漏液。
就诊处方:流通池——色谱柱——其它部件逐个排除。
医治:1:进样器出口管线连接色谱柱但没有连接流通池观察压力变化
2:进样器出口管线没有连接色谱柱及流通池观察压力变化
3:进样器出口管线不接色谱柱直接与流通池入口连接观察压力变化。
根据以上压力变化:流通池造成的压力变化:26.1Mpa-3.0Mpa=23.1Mpa,色谱柱造成的压力变化:15.3Mpa-3.0Mpa=12.3Mpa,系统压力:3.0Mpa,(注:流动相:乙腈/水=4/6)判断,流通池污染导致柱后压力增高,致使流通池入口漏液。
采取措施:不连接色谱柱乙腈清洗流通池,色谱柱及系统。
乙腈为流动相压力变化——清洗完毕后流动相:乙腈/水=4/6时,压力变化——清洗完毕后。至此,对于流通池入口漏液故障的排除已完成,其中对于色谱柱及系统是否污染也做了排查,最终原因为:流通池污染导致柱后压力增高,而使流通池入口漏液。
现在仪器已经正常使用,系统稳定,图谱完好。
心里的话:虽然毛病不算太大,但“老中医”却没有去解决值得深思;这位特殊的病号其实只是缺乏正常的维护保养,并没有病入膏肓,为何要开膛破肚大动干戈值得深思;“老中医”是如何使用和就诊仪器病号的,值得深思!
