主题:【第九届原创】心塞的仪器就诊——无需开膛破肚的小毛病
浏览0 回复24 电梯直达
一片枫叶
原文由 海军哥(v2738548) 发表:
求问流通池怎么清洗?
最简单的方法是:纯溶剂低流速反冲流通池,进而异丙醇清洗。如若还是无效。则坼卸流通池部件超声清洗,不过要有一定的维护经验方可坼卸。
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
堵的这么严重,直接用乙腈冲洗吗?为何不拆下来清洗呢?
方便易行的方法能做到就不用相对麻烦的方法啊。
一片枫叶
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
多谢分享,提供了不少经验
过誉了,其实没有什么经验,只是通过现象可以推断。
一片枫叶
对故障的排查过程和方法描绘的很清晰,值得借鉴
对于流通池污染堵塞的排除其实没有那么麻烦,通过前面不接色谱柱压力异常增大就可以断定,只是在此排查一下其他部件是否同时存在污染的可能而已。
xannie123
海军哥
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
就是将检测池的进口和出口反接吧?
夏天的雪
恩,能解决问题就行,条条道路通罗马,只是不拆卸下来冲洗,连接检测器的接头处不是会一直漏液吗
夏天的雪
排除容易,有时候解除拥堵就没有那么容易了
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:
是这样的:换了纯乙腈后,系统压力低了,进流通池的接口就不漏液了,这样不接色谱柱纯乙腈清洗流通池就把问题解决了的。
夏天的雪
就是将检测池的进口和出口反接吧?
堵塞硬冲会不会造成流通池压力超压
