主题:【求助】透射斑点求助
aloysliu
通过测量计算,发现图(a与b 分别为暗场与明场)中暗点与有序FCC的超点阵斑点很吻合,同时与K相(立方结构)也很吻合,不管是晶面指数还是晶面间距。巧合地是,有序FCC中超点阵斑点的晶面间距刚好与K相的非常接近。我现在没法判断就是什么。请教各位大侠,像这种情况,还有别的什么方法可以区分图所示斑点究竟是有序FCC固溶体,还是 FCC+K两相共存?
洪星二锅头
晶面指数只是相近,并不是完全相同,那就是表明,即使是生长状态一样,晶带轴一样,衍射斑点的R值还是有区别的,可以看到两套衍射谱,如果极端情况,完全一样的化,那么成分肯定不一定,用EDS就能判断,判断是否两相共存,从衬度相,衍射谱、成分应该都能区分
手机版: 透射斑点求助
