uv老化测试箱怎样来控制温度?大家在操作的时候可能对设备的温度掌控不住,小编针对这一问题,总结了一些事项,供大家参考:
1、机台体温度偏高:改善排风管道;检查散热风机的运转情况。
2、设备传送带有异声:轴承损坏,需更换。
3、功率密度是:UV灯发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力,用W/CM表示,比如:uv老化测试箱UV灯发光长的距离为70CM问需用电力为5.6KW的话,5600W除以70cm=8OW/CM。
4、光能量:用MJ/CM2表示.需用光能计来测量.现在几乎所有的UV油墨和光油生产厂家的资料中均标明需8OW/CM柔灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8KW的UV灯均可以达到8OW/CM但不同功率的UV灯,虽然功率密度相同,但光能量去不同,因此应该说需要多少光能量力是准确的。
5、一般来说,uv老化测试箱固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2.而这些光能量,也许需要灯.另外用同种功率的UV灯是否配备了反射罩,光源距离承印物件距离的不同.(最佳距离为15-20CM)所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯。
