主题:关于粘温曲线测试中的一些问题
浏览0 回复7 电梯直达
mayfly
在环氧树脂的粘温曲线测试中,频率、应变、平板直径的不同对于粘度绝对值的变化有多大。
    比如两次粘温曲线测试中,参数分别为:
    1、频率1Hz,应变2%,平板直径45mm。
    2、频率2Hz,应变1%,平板直径10mm。
    这样的话,对于曲线的具体影响是怎样的。
    对于粘温曲线中的粘度绝对值的变化我一直很困惑,希望行家给我解惑。
    非常感谢!!
fengfeng211
你做这个粘温曲线有什么意义?
如果确定了意义再解释比较好
mayfly
环氧树脂的粘温曲线主要关注其拐点位置
拐点位置的粘度值大小(即最小粘度值)及此时的温度值对于复合材料的加工工艺有很重要的意义。
其拐点出现的时间,升温速率相同的情况,出现的位置肯定是固定的,但是在这个位置的粘度值的大小却会由于参数设置的不同而出现一定的差异。
我现在就是不知道哪些参数是非常关键的,会对粘度值产生多少数量值的差异影响。
fengfeng211
pawkybird
1.平板直径的选择主要取决于粘度范围,小板测粘度较高的,如果小板测不到最低点的粘度,再用大板;当然不过你的粘度始终都不是特别大,没有超出大板的上限,那么可以用大板,这样精度较高。
2.频率的选择主要看你的材料在实际使用时所处的状况,拿成型工业来说,注射工艺剪切速率高,为快速作用,益用高频;模压工业,作用过程缓慢,益用低频。1Hz和2Hz的区别没有太大的实际意义。
3.相对来说应变的选择更加重要,它决定了你的测试是在线性粘弹区内还是在非线性粘弹区内,一般环养固化主要在小应变下进行,这样不会破坏结果,对固化的进程影响小;如果采用大应变,有可能会加速固化或延缓固化。
4.测试目的:如果是对产品的质量稳定性做控制,那么只用一种参数设置(频率、应变、间隙、板型号)就可以了;如果是检测材料的加工性能或做配方研究,那么就需要模拟实际使用时的条件来进行测试。
mayfly
嗯,受益匪浅,正好周四要去做测试,届时可以实验验证一下。
非常感谢!
fash
fash
我最近也在做粘温曲线,我想知道用什么理论解释比较好啊?
