在工厂会经常用到一些质量工具方法分析一些问题,而这些些常见的工厂质量工具方法,在生活中也是可以借鉴,
在此结合生活细节,写了份纠正与预防报告,和大家分享,欢迎拍砖:
一问题描述:开门时,经常将钥匙遗忘在门上,每次早上出门上班时花很多时间在找钥匙的上面。
2016-9-28日,再次发生将钥匙遗忘在门上,导致严重后果就是遗忘在门上的钥匙被他人取走,出门上班,
屋内财产有被盗隐患。【在工厂,有时会收到客户的投诉或者是公司内部生产异常的投诉,此时明确详细的问题描述很重要,
即什么时间什么地点发生什么问题,有时需将不良率,严重程度等也需列出;如是环保异常还需将不合品料号,不合格元素列出】
二原因分析:1. 开门后,随手关门,没有防范意识,
2. 和爱人聊天,忘记取钥匙;
3. 关门后没有对钥匙进行确认。【原因分析是后面预防和纠正措施的基础,只有找到真正原因,才能从根本上解决问题,常用的是鱼骨图,5W1H法,
评估每个可能发生的原因;如环保异常,造成的原因是供应商不了解环保要求特别是一些有企业自己标准,往往比国际标准限值更低的情况下,
是高发频率,还是生产混料如同时生产有卤和无卤产品等,原因不同,后面的纠正和预防措施也不同】
三纠正措施:早上赶时间上班,个人建议将屋内贵重物品随身带走,以防被盗;爱人建议是立刻下楼,购买一把新锁,另外加把锁。从可行性和经济性考虑,采用爱人建议。
【纠正就是对已发生的不合格采取消除措施,紧急响应,将损失降到最低,可以采用头脑风暴法,在集体讨论环境下得到更合适的纠正措施,
如环保异常,先将异常物料隔离,评估确认合格批次物料上线,若是制成有问题,需更改制成工艺等】
四预防措施:关门后对钥匙进行确认:购买粘勾,沾在显著位置如门后面,每次关门后,将钥匙挂在粘勾上。
【防止此类问题或潜在类似问题重复发生,可以从人,机,料,法,环重新评估确定,采用防错,统计控制,
如环保异常,若是缺少专业人员就招人,缺少监控设备或验证措施,就添购设备或执行验证措施等】
五效果验证:自从关门对钥匙挂在粘勾上进行确认后,就没发生钥匙遗忘在门上,同时每天早上上班很快能找到钥匙,节省很多时间。
【工厂常用的就是失效分析FMEA,对方案进行评审和评估验证】
备注:生活中有很多需要观察的地方,文章写得不对的地方,欢迎大家指正讨论。
