原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:测什么东西中的葡萄糖?
原文由 太乙纯锋(v3108975) 发表: 废水
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:你用的是什么检测器?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 如果完全没有参考标准或文献,标准曲线范围可以简单的通过两个方面解决:1、废水中葡萄糖经稀释后的浓度变化范围,让这个范围落在标准曲线范围内。2、看峰高,一般峰高在10mV-500mV内有较好的线性。最好的方法就是做一套方法学验证了。
原文由 太乙纯锋(v3108975) 发表: 这个我理解,只是标准液的范围还没定好,不知道定那个数量级好,是1ppm-50ppm还是10ppm-100ppm,还是更高,不是很确定。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 废水中可能会有干扰,可以先配制一个浓度测试一下,如果干扰多,还得考虑样品如何前处理
