原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:柱子不行了,换一根新柱子测一下
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 在论坛看到过一些帖子,都说反冲是最后的选择,风险很大,是不
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 有一定的风险,不过您这柱子已经有问题了,不如死马当活马医,反冲的时候不要连接检测器
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 反冲的时候,甲醇直接就从柱子的入口处接废液瓶呗?
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:柱子这么快就不行,主要是分析样品时流动相中有机相太少,导致大量杂质吸附在柱头不能被冲走。所以可以尝试使用等度分析样品,然后待测物峰出来后添加一个梯度,用大比例有机相把杂质冲出来。
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 有机流动相多少比例才不会出现这种状况呢?增加一个梯度的话,整体检测时间就被延长了,对吧
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表: 有机相要多少需要你自己试验,每个品种可能都不一样,尽可能多是最好了。分析时间延长那是必须的。
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 残留在柱头上的杂质可以被有机流动相冲走么?在用100%有机流动相冲洗时,基线平稳应该是代表柱子内部的残留物被洗脱出来,那么如何判定在柱头残留的杂质被冲洗掉呢?
