导致恒温恒湿试验箱的损坏的因素有三种。具体来说包括光照、高温、潮湿。这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短恒温恒湿试验箱的使用寿命的时间。
1、光照因素:恒温恒湿试验箱不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
2、高温因素:当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在测试恒温恒湿试验箱产品时候,要把握好精确的温度使用范围。
3、潮湿因素:通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
以上阐述这三大因素导致恒温恒湿试验箱损坏的原因,知道了这些因素,对您保养和维护试验机有很大的帮助,希望试验机能尽可能的延长使用寿命。
