主题:【分享】压力钢瓶搬运,储放及使用安全注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
醋老西
压力钢瓶搬运,储放及使用安全注意事项
钢瓶搬运:
1. 钢瓶搬运应确实注意安全.
2. 不可除去或更改标志及号码.
3. 不可拖,拉,滚,应使用搬运工具:
4. 不可於地上拖曳.
5. 不可将钢瓶在地上滚动.
6. 钢瓶上下搬运不得碰撞地面楼板.
7. 不可让钢瓶碰撞或互相磨擦.
8. 不可用钢瓶作支撑物或其他用途.
9. 不可移动钢瓶上之安全装置;如利用钢瓶保护盖作提升钢瓶之用.
10. 未使用或空瓶应装上平头护罩并标示清楚;如空瓶标上 "空"的标签,且空瓶瓶阀亦应旋紧.
11. 搬运时勿接近高温或火种.
钢瓶储放:
1. 钢瓶储放应有确实防护的安全处所
2. 应储放於乾燥地方,避免潮湿.
3. 氧气钢瓶不可与可燃性,有毒性气体钢瓶放在一起.
4. 所有钢瓶均应直立储放.
5. 勿使日光直接照射,应储放於通风良好的安全地方.
6. 避免放置於有热源及高温附近,应保持在摄氏40度以下.
7. 通路面积应为储放面积的20%以上,并不得堆积物品以利紧急时便於搬出.
8. 储放周围二公尺内不得放置有烟火及著火性,引火性物品.
钢瓶使用:
1. 首先应使用检验合格的钢瓶.(须有safety valve)
2. 钢瓶锁装气体品名标示不得拆卸,亦不得任意灌装,变更或转让.
3. 气体钢瓶开启後,人员要在实验室现场,地震时先关火源及总开关.
4. 实验室内若有高危险性高压气体,例如:O2,CO,H2,H2S,C2H2,N2钢瓶,应将种类,数量标示门上.
5. 使用钢瓶时应先检查并注意安全
6. 适当地点对钢瓶及设备的固定:须多点固定或另设钢铁架台以确保安全.至于仪器设备则可在桌边加凸缘,或以固定式角架加以固定.将钢瓶运入实验室后,应就连接软管所能及的范围选定一直立稳定放置妥,并以粗链条或钢瓶固定架固定牢靠,链条放在钢瓶1/3及2/3高之处,或固定架放钢瓶1/3高之处及底座,每一条链条只连住一瓶钢瓶(不可一条连住多瓶),以防地震倒下.
7. 逐一检查调节器上各阀门螺丝均已在关闭位置(钢瓶头阀必须在密闭状态).
8. 应用标准工具将调节器装妥在钢瓶头阀上.绝不可使用未装调节器钢瓶.
9. 应用标准工具(不可使用代用工具)或用手动旋开钢瓶头阀,先试有无漏气,如漏气时应关回阀门,取下调节器,将钢瓶搬离至安全无火源之处,挂上警告标志立即通知厂商处理.
10. 勿使用油气接触钢瓶,或用油布擦拭钢瓶.
11. 应按规定使用,不可任意混合使用.
12. 勿将钢瓶内气体完全耗尽,宜留下少许压力在瓶内.
13. 确知钢瓶用途,内容物与标示一致者,方得使用.
14. 钢瓶未安装于管线系统时应加装护盖,以免倒下时将节气阀撞毁,管线应以颜色或吊牌等标示内容气体.
备注 :
1. 钢瓶固定措施是否依规定(二条链条或固定架多点固定)直立固定好.
2. 钢瓶成分是否有标示清楚.
3. 是否对钢瓶柱塞,高压软管,流量计,调节器进行测漏试验.
4. 钢瓶置放处是否避开易燃物,或是火源及高热处.
5. 钢瓶未安装于管线系统时是否加装护盖.
6. 气体钢瓶开启后,人员是否在实验室现场
7. 钢瓶是否以吊牌等标示[空]或[满]
8. 管线是否以颜色或吊牌等标示内容气体.
