主题:【分享】请教一个问题:检测报告,不想盖CMA章,又不想负责任,是不是得在报告后面写个注明?
浏览0 回复34 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
请问一下各位:
比如:
本报告仅供参考?之类的?
可行吗?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
yingfan
楼主这样的想法相信很多检测机构都存在。但是依新的《检验检测机构资质认定管理办法》第二十八条之规定,向社会出具具有证明作用的检验检测数据。结果的,应当在其上加盖检验检测专用章,并标注资质认定标志。也就是说向社会出具具有证明作用的检测报告时,如果不盖CMA盖应该是违规的行为。当然,我想如果与委托单位有协议,他们同意不盖章就另当别论。反过来,如果委托单位拿的报告没有CMA章,他们拿着有什么用呢?
西瓜猫猫西瓜
原文由 yingfan(yingfan) 发表:
我们很多企业标准,不在范围内。。。。
在范围内的报告吧,又多是客户授权的。。。。
有点头疼
西瓜猫猫西瓜
我们出的报告,客户拿着直接给另外一方(委托方)就好,委托方不会有异议
行业特色。。。
可是,质监局那边就是不明白,硬说我们是对外。。。。
yingfan
在质监局这边监管来说,只要不是内部参考,都按向社会出具具有证明作用的检验检测报告算吧。不然,他们怎么监管。
zal
WUYUWUQIU
不盖章的一般只是作为公司产品质量参考评价,这个没有关系的
西瓜猫猫西瓜
请问,你们都盖章了吗?
有没有不盖章的?
不盖章的话,怎么处理?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
如果是常用的项目,为什么不申报CMA呢
企业。。。标准。。。
西瓜猫猫西瓜
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
你们有这方面的报告吗?
没盖章的报告有吗?
zhao1hao2985
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
企业。。。标准。。。
企业标准是可以申请认证的啊。当然这涉及到知识产权保护,要征得企业授权使用。
另外如果企业标准不涉及检测方法,只是评价方法。那也是无所谓的,只要你们方法标准都认可过就可以了。
