主题:【求助】灯丝变换后需要重新做标准曲线吗?
浏览0 回复34 电梯直达
标准曲线是灯丝1做的,改用灯丝2后需要重新做标准曲线吗?
能不能用灯丝2调谐一下曲线直接用了?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
zwq1973
一般是需要做的。或者你挑几个点校正一下曲线,如果没有大的变化,我认为就不必了。
andyzheng
有雨的夜
ruan651209
雾非雾
因为不同灯丝响应不同,所以换灯丝是要重做标准曲线的。
symmacros
这个是肯定的,灯丝的新旧位置改变,响应不一样,必须重做曲线。
牛一牛
支点
