主题:【已应助】气质
浏览0 回复5 电梯直达
m3306589
安捷伦7890-5977B气质联用在开机时发现前级泵不工作,请问从哪方面入手解决?用的是干泵
推荐答案:symmacros回复于2020/07/28
看看有没有漏气,例如侧板是否按住,放空阀是否关闭,柱子连接是否松动。请问干泵在刚启动时候是否转动有声音?5977B的干泵是有个供电盒子,也检查一下连线。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
将泵接质谱的电线于质谱连接电源的电源线连接下,看下泵能不能工作,如果不能工作,那就是泵的原因了,可能是发动机,可能是电容等元器件故障。
sdlzkw007
把机械泵断开,单独供电测试一下是否可以正常启动,否则可能需要进一步检查是马达烧坏还是电容老化
symmacros
登录后查看全部精彩内容
未来工程师
一般是漏气问题或者接触不良,再后来就要厂家维修
lhl
1 直接插上电源线看是否能启动。如能,说明泵本身没问题,可能供电线有断开连接。如不能,说明问题在泵。
2 打开侧盖,检查是否抱死,以手拨动叶轮,看能否启动。
手机版: 气质
