主题:【求助】基线很高 前天带检测器老化柱子,检测器自动关闭
浏览0 回复24 电梯直达
yixiaohua
新机器……
TIC基线很高,开始有2.5e6左右,之后升温降为1e6左右……
前天老化之前用过的柱子,带检测器了
帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130302/4596466/
老化时候检测器饱和关闭了……这次TIC基线很高是不是和前天待检测器老化柱子有关系?
如何处理呢 ?
谢谢大家
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
lucia_J
老化的程序是什么?我一般用过的柱子也会接着检测器老化,不过没出过这种事情,有没有在老化之前先做一下进样口的维护呢?
我一般会截一段柱子,换了衬管和分流平板在去做老化。
yixiaohua
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
这个是新机器……
35℃初始温度,然后10℃/min,260℃保持5小时,然后就结束了……
刚刚进了几个标准样品之后,现在降下来了!
是不是不能这样老化啊?我看柱子的说明书上就是说到最高温度保持……我就这样老化了
雾非雾
原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:
新机器……
前天老化之前用过的柱子,带检测器了
如何处理呢 ?
谢谢大家
老化时候检测器饱和关闭了,您老化时为什么要给检测器供电呢?一般来说老化系统时只要给检测器供应载气和升温就行,不用接通电源的。
蓝是那么的天
楼主最好洗下离子源,如果是是离子源脏了还好办,要是EM直接被污染了就悲剧了。
tang566
这个是新机器……
260℃保持5小时
高温段保持的时间有点久,可以降温后再升温老化,多老化几个循环。
tang566
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
蓝是那么的天
原文由 tang566(tang566) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
EM一把很少有清洗的,即使找仪器工程师来多半也是建议直接更换。
tang566
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
脏了,我们会先清洗,清洗后,还是达不到效果就只有更换。
一个EM挺贵的。
蓝是那么的天
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
千层峰
这个是新机器……
老化时开灯丝了?老化时一般来回升降两次,最高温持续
半小时,然后降温,再升温保持1小时都可以用了。个人习惯在200度老化一段时间。请问你的柱子什么型号?
