原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
PE 900T 做过,也是5,很OK 没有什么毛病, 这个元素很稳定,
原文由 pectin(v2819419) 发表:我是PE推荐条件,没怎么记。很少做Be
我现在还在做,1.5ppb时吸光度已经0.54,最后一个点2.0只有吸光度0.63左右,已经做不上去了,导致线不够值,我们通常要求r大于等于0.999。请问你是参照国标HJ/t 59-2000 做的还是有什么改进呢?
国标里加0.2ml硫酸到10ml做基体。我同事说硫酸有吸收,然后我用的1%的硝酸。实验室没有硝酸铝,然后配了铝含量相同的硫酸铝代替,用作基改。
国标灰化温度,800℃,我试验后发现仪器推荐的温度更合适一些,1100℃。
还想请教一下,你们的基质,基改 升温程序和时间,看我还有哪些可以改进的?谢谢!
