原文由 面对面想你(jackcong) 发表:如果要求这么高的话,就不方便普及,有其局限性啊。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:另外就是不知道新电池的内阻是多少。
原文由 tutm(tutm) 发表: 测电池内阻的专用仪器也是按欧姆定律设计的,懂得了原理其实并不很难的。只是如果非要按某个标准条件测,那是很麻烦的,不说直接测试用的仪器,首先电池要恒温若干个小时,可能还要恒温恒湿箱才行。普通使用者如果只是一般了解一下自己的电池性能,根本不用这么麻烦的。
原文由 tutm(tutm) 发表: 如果要按指定的电池标准测,那当然蛮麻烦的,可能要用专用仪器。但是如果只是一般自己了解一下电池性能,那就很简单了,不用想得很高深。只要根据测试原理(欧姆定律)找个相当于电池使用负载的电阻,或者相当于电池小时容量10-20%电流的电阻,用普通的数字式万用表就可以测,然后按欧姆定律,将读取的电压数据计算一下就行。有数字万用表和合适电阻的话5分钟搞定。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:恒温恒湿的标准条件要求太高,还有专门测量设备,一般人是无法有这样的专业条件。
原文由 东方电源(东方电源) 发表:12V4AH电池内阻:40欧姆左右12V7AH电池内阻:30欧姆左右12V12AH电池内阻:15欧姆左右12V17AH电池内阻:13欧姆左右12V24AH电池内阻:10欧姆左右12V38AH电池内阻:8欧姆左右12V65AH电池内阻:5欧姆左右12V100AH电池内阻:3.5欧姆左右12V200AH电池内阻:2.5欧姆左右
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 我们的12V,33AH的是9欧
