主题:【讨论】纯净水和矿泉水,矿物质水有什么区别?——11月加2钻石币
浏览0 回复105 电梯直达
吕梁山
如题,请讨论
雾非雾
现在只有饮用纯净水和矿物质水之分了吧?矿泉水的称呼是之前的。
WUYUWUQIU
吕梁山
原文由 雾非雾(mcds)发表:现在只有饮用纯净水和矿物质水之分了吧?矿泉水的称呼是之前的。
嗯,问题是标准在改变
吕梁山
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以后就没有矿泉水了吗?
mengzhaocheng
吕梁山
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
纯净水里面基本上不含矿物质
嗯,电导率几乎为0
yifan1117
纯净水基本没有矿物质,矿物质水和矿泉水应该是一样的吧。
yifan1117
yifan1117
矿泉水:矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水,含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体,在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的,含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
矿泉水一般应以不加热冷饮或稍加温为宜,最好不要煮沸。因为矿泉水一般含钙、镁较多,有一定的硬度。而煮沸时钙、镁易析出,也就是我们常说的水垢,这样既丢失了钙、镁,还造成了感官上的不适,所以矿泉水的最佳饮用方法是常温下直接饮用。纯净水:纯净水指的是不含杂质的H2O,纯净水是以符合生活饮用水卫生标准的水为水源,采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法及其他适当的加工方法去除水中的矿物质、有机成分、有害物质及微生物等加工制成的水。市场上出售的太空水、蒸馏水均为纯净水,纯净水水质清澈、透明、口感好。由于纯净水无任何矿物质,水质偏酸,所以把纯净水作为生活中唯一的饮用水不利于人体健康。
目前,在我国桶装饮用水市场上,主要有纯净水、矿泉水、泉水和天然水、矿物质水等,由于矿泉水、泉水等受资源限制,而纯净水是利用自来水经过一定的生产流程进行生产,因此市场上老百姓饮用最多的还是纯净水。矿物质水:矿物质水是在纯净水基础上添加少量矿化元素制成。矿物质水有纯净水的纯净,又有矿泉水中的对人体有益的矿物质,去除了对人体有害的物质,最主要是矿物质水中的矿物质已经活化,人体易于吸收,其味道分外可口清新,口感清爽顺滑,还避免了矿泉水不宜加热,易结垢,易变质的缺陷。
该类水的出现主要是针对纯净水不含矿物质、长期饮用对人体健康不利这一论断而开发的。随着争论的加剧,该类水有进一步扩大的趋势。近年来,有不少纯净水生产企业同时生产矿物质水,以适应不同消费群体的需要。但由于矿物质水没有国家标准,它的质量只能由企业自己制定企业标准来控制。而不同企业生产的矿物质水,它的矿化元素种类和含量都不同。这些添加物质的安全性和有效性都待科学论证。
yifan1117
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
以后就没有矿泉水了吗?
有国标的呀,GB 8537-2008 饮用天然矿泉水
