主题:【原创】迪马产品应用有奖问答11.08(已完结)——水中多菌灵和噻菌灵的测定
浏览0 回复20 电梯直达
微雨燕双飞
问题:水中多菌灵和噻菌灵的测定所使用的色谱柱货号是
答案:  99603
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
m3071659(注册ID:m3071659)
牛一牛(注册ID:v2700892)
sixingxing(注册ID:v2889187)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水中多菌灵和噻菌灵的测定
方法:SPE/HPLC
基质:土壤
应用编号:101594
化合物:多菌灵 噻菌灵
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
                                Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:1 样品准备/提取 量取100 mL的水,加入1 mL浓盐酸,混匀;作为上样液待净化。 2 SPE柱净化——ProElut PXC 60 mg/3 mL(Cat.# 68203 ) (1)活 化:        依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去。 (2)上 样:        将样品溶液加入柱中,流出液弃去。 (3)淋 洗:        依次用3 mL水,3 mL甲醇淋洗,流出液弃去。 (4)洗 脱:        用3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,流出液收集。 (5)重新溶解:        在30℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID,5 μm (Cat.#99603) 流动相:A : B=75:25 A:0.01 mol/LNa2HPO4和0.01 mol/L NaH2PO4 B:乙腈 流 速:1.0mL/min 检测器:UV 288 柱 温:30 ℃ 进样量:20μL
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:水,多菌灵,噻菌灵,Diamonsil C18(2),99603,ProElut PXC ,68203
摘要:适用于环境水体中多菌灵和噻菌灵的检测
谱图:
图例:1 多菌灵 2 噻菌灵
捌道巴拉巴巴巴
99603
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
莫名其妙
mengzhaocheng
Diamonsil C18(2) 250?4.6 mm ID,5 μm (Cat.#99603)
大川之子,纵横四海
yifan1117
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250?4.6 mm ID,5 μm (Cat.#99603)
m3071659
千层峰
99603
ZHAOGUANGXI
zengzhengce163
Cat.#99603
