原文由 东海710(v2945599)发表:先要确定这个残留是不是环丙沙星,还是原本就有的。。你要不先看看以前的数据,看能不能找到这个峰,如果以前其他样品也是这样,说明不是环丙沙星,是其他杂质;如果以前没有,这次有了,那就是残留。
如果是残留,判断残留位置;如果是残留再柱子里,就冲柱子,如果残留在系统里,就装上两通,冲系统(水/甲醇/乙腈/异丙醇1:1:1:1)。
如果残留在质谱里,先清洗离子源锥孔、离子源腔体;如果还有,那就看看probe有没有问题。。。
头一次做,如果在质谱里面,应该是一直有这个东西,然后基线很高吧?
