主题:【原创】迪马产品有奖问答11.21(已完结)———饲料中喹乙醇的测定
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:饲料中喹乙醇的测定流动相条件是
答案: 甲醇 : 水=15 : 85
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sixingxing(注册ID:v2889187)
dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
馨语(注册ID:huangdm)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
饲料中喹乙醇的测定
方法:SPE
基质:饲料
应用编号:101664
化合物:喹乙醇
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1 样品准备与提取
(1).        将1.0 g饲料(已粉碎均匀)置于50 mL塑料离心管中,加入10 mL5%甲醇水溶液,避光震荡30 min,超声20 min,6000 rpm下离心10 min;
(2).        取5 mL上清液,待净化。
2 SPE柱净化—— ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat. #: 68003)
(1)活化/平衡:        2 mL甲醇活化,2 mL水平衡,流出液弃去;
(2)上 样:        将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗:        2 mL 0.1M HCl,流出液弃去,将小柱抽干;
(4)洗 脱:        3 mL40%甲醇水溶液洗脱,收集流出液至2 mL,供HPLC分析。
色谱条件 色谱柱:        Diamonsil C18(2)250×4.6 mm,5 μm(Cat. #: 99603) 流动相:        甲醇 : 水=15 : 85 流速: 1.0 mL/min 柱温:        30 ℃ 检测器:        UV 260 nm 进样量:        20 μL
文章出处:迪马科技
关键字:喹乙醇, ProElut PLS,68003
摘要:适用于饲料中喹乙醇的检测
谱图:
图例:1 喹乙醇
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
牛一牛
流动相:  甲醇 : 水=15 : 85
宫昭
根据文章,流动相是甲醇 : 水=15 : 85 流速: 1.0 mL/min 柱温:30 ℃
玲儿响叮当
问:饲料中喹乙醇的测定流动相条件是?
答: 甲醇 : 水=15 : 85
馨语
翠湖园
问题:饲料中喹乙醇的测定流动相条件是?
答案:甲醇 : 水=15 : 85
翠湖园
yifan1117
dahua1981
