主题:【求助】ICPMS标准加入法测试准确性判断
浏览0 回复16 电梯直达
朱小能
各位大神好,小弟接触ICPMS的时间不多,实验室主要测试超纯化学品杂质元素含量,比如盐酸、硫酸、硝酸、双氧水之类的超纯化学品,每种化学品基本要测30多种元素,方法选用标准加入法,但是测出结果之后要用什么方法验证我测试结果的准确性呢?外标法可以用加标回收,标准加入相当于加标回收,ICPMS工程师给我的答复是只要标准曲线相关系数高,就可以认为测试准确,这样的回答可信么?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
gz07apple
ICP-MS采用标准加入法,使用第一个样品做好曲线后,软件可直接外化为外标法,同样基体无须再重复对所有样品做标准加入,同样可做加标回收率来监控数据准确性。
针对一次标准加入,标曲相关系数越高,只是说明工作曲线线性拟合的好,分析误差小,有利于提高分析结果准确性,但标准加入法无法消除如多原子离子等质谱干扰
2016/12/2 16:42:42 Last edit by gz07apple
timstoicpms
标法可以用加标回收,标准加入法相当于加标回收——对的,标准加入法是一个变相的加标回收。没有太好的办法去验证。
朱小能
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
老师您好,您的意思是,比如我有12345号盐酸,1号盐酸做完标准加入法曲线后,2345号样品可以直接上样测试,不用另外再做曲线。然后再做加标回收来监控数据准确性么?我再做加标回收,就相当于又一次测试了之前做标准曲线的点了哦。
朱小能
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
是啊,所以PE工程师说只要曲线系数OK,就证明测试数据准确性没问题,是对的吧?
gz07apple
原文由 朱小能(v3075726) 发表:
并非你想象的那么简单,正常的标准加入法,未知样品浓度为曲线反向延伸至X轴,得到的负浓度。外化为外标法后,相当于Y轴向左平移,X轴第一点为样品浓度,Y轴对应响应值,第二点X轴为样品+加标浓度1,Y轴对应响应值,依次类推。。。
你可以理解为借助第一个未知浓度的样品,每次加标做的点,就像你外标法事先配了几个梯度的标线点,都做相同基体,后面就不用再重复了
2017/2/15 13:51:18 Last edit by gz07apple
timstoicpms
应该这么理解:你把1号盐酸做标准加入法,举例
1号盐酸 + 0 ppb
1号盐酸 + 1 ppb
1号盐酸 + 2 ppb
1号盐酸 + 3 ppb
1号盐酸 + 4 ppb
做出工作曲线后,2号/3号/4号/5号盐酸样品不需要再做标准加入法,可以直接测试——因为1/2/3/4/5号盐酸基体相同
然后你把 5号盐酸加一点元素,比如5号盐酸+3ppb,再上机测。
公式=(【5号盐酸+3ppb】实测值 减去 【5号盐酸】实测值 )除以(3ppb)=就能验证 5号盐酸的加标回收率。
朱小能
1号盐酸 + 0 ppb
1号盐酸 + 1 ppb
1号盐酸 + 2 ppb
1号盐酸 + 3 ppb
1号盐酸 + 4 ppb
好的,也就是说1号样品不用做加标回收了,2345号可以做,是这个意思吧老师。
cg20111218
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:标法可以用加标回收,标准加入法相当于加标回收——对的,标准加入法是一个变相的加标回收。没有太好的办法去验证。
谢谢分享
吱吱吱2105
ICPMS测试超纯化学品的前处理条件是什么样的啊,我们测试环境水样的,标准要求酸含量低于5%,所以很好奇你们上机时的样品是怎样的,会损伤仪器吗
光哥
其实没太必要纠结这个问题。高纯分析和常规样品的分析,有一点不同的地方在于允许的误差/偏差是比较大的,即便是100%的误差/偏差有时候也是允许的。在这种情况下其实加标回收率没有太大的意义了。
举个例子,假设I级品要求某元素含量不超过10ppt,平行测试结果3ppt和8ppt,看起来误差/偏差很大,然而不管怎么样它们都满足I级品的要求。这就够了
