主题:【悬赏帖】关于GB 5413.27-2010标准的疑问
浏览0 回复2 电梯直达
風痕
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
打算做GB 5413.27-2010中脂肪酸的测定,由于是第一次做这个方法,有几个疑问想请教大家。希望做过的同志帮忙答疑。
1. 第一法 乙酰氯-甲醇甲酯法 中,用乙酰氯而不用盐酸的目的是什么?能直接用盐酸取代吗?
2. 第一法 乙酰氯-甲醇甲酯法 中,标准品用的是脂肪酸的甘油三酯,能直接用第二法所使用的脂肪酸甲酯作为标准品吗?
  看上去第一法比第二法要简单,所以想用第一法。但是全部用甘油三酯作为标准品,好像买不到混标,做起来也复杂。不知道这样子操作会不会有影响?
请各位老师不吝赐教。非常感谢!
六子
1、甲酯化的话,准确点说是氯化氢-甲醇体系,盐酸-甲醇溶液的制备可参照GB/T 5009.168-2003。
2、脂肪是甘油三酯,标品和样品同步处理。直接用甲酯标品上机和甘油三酯甲酯化后上机,结果会有差。
37种脂肪酸全部用甘油三酯甲酯化去定量,不太现实。如果是奶粉一类的样品,标签标示的LA、ALA、ARA、DHA,这几类可以用甘油三酯去定量。
之前群里有讨论过这个标准,可以看下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/6220127
2016/12/5 18:31:11 Last edit by v2668708
六子
2016.12.8 张老师在【乳制品检测之家】分享:
1、奶粉工艺中,为了避免营养素损失,采用微胶囊化包埋工艺,一法可以有效打破胶囊。
2、脂肪酸在样品中的存在形式是甘油三酯,样品和标准品同步前处理,皂化甲酯化效率同步,定量更准确。但是,方法中采用单点定量,带来定量误差。如果标准品采用甲酯形式,样品在前处理过程损失无法体现。
