问题:奶粉中氯霉素的测定添加水平5.0 μg/g回收率为?
答案: 95.23%
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
奶粉中氯霉素的测定
方法:SPE
基质:奶粉
应用编号:101783
化合物:氯霉素
固定相:ProElut DPC
色谱柱/前处理小柱:ProElut DPC 3g/12ml 20/pkg(氯霉素检测专用萃取柱)
样品前处理:
1 样品准备
(1)将2 g奶粉、10 mL水与10 mL乙腈加入塑料离心管,涡旋混合1 min;
(2)加入10 mL乙腈、2 mL乙酸铅水溶液(200 g/L)、4 g NaCl,涡旋混合2 min,6000 rpm下离心2 min;
(3)、取10 mL上清液(相当于1 g样品),待净化。
2 SPE柱净化——ProElut DPC 3 g/12 mL(Cat.#: 65353)
(1)活 化:10 mL乙腈活化;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,收集流出液;
(3)洗 脱:加入10 mL乙腈,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液;
(4)重新溶解:将洗脱液40 ℃下减压蒸干,1 mL30%甲醇水溶解残渣,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0mL/min 检测器:UV 280 nm 柱 温:30℃ 进样量:20 μL 流动相:甲醇:水=40:60
*本方法中,目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
文章出处:天津迪马实验室关键字:奶粉,氯霉素,ProElut DPC,65353,Diamonsil C18(2),99603
摘要:适用于奶粉中氯霉素的检测。
谱图:
图例:氯霉素
