主题:【转帖】高低温湿热试验箱做高低温试验时要不要把水放出来
北京雅士林
  高低温湿热试验箱在做低温或高温试验时要不要把水放出来呢?答案是:不需要的。因为高低温湿热试验箱的低温制冷系统及高温加热系统\加湿系统这三大系统是完全独立的,加湿系统的水有有效独立的储水箱,如果控制器上不设定做湿度,即是只做高温或低温时抽水泵是不工作的,也就是说水在单独的容器里密封着是没有任何影响的,可以随意做高温试验\低温试验或者恒定试验。当然雅士林仪器给大家一个小小的建议,如果用户长时间内也就是最近的一个月或者半年内不需要用到湿度的话建议把水箱内的水放掉,因为毕竟时间久了怕水受空气的影响产生水垢对容器不好清洗。好了,高低温湿热试验箱相关知识就先讲到这里了,如果您对我们的设备感兴趣的话,也可以直接拨打我们的销售热线,我们将竭诚为您服务。
wccd1
