恒温恒湿测试机是一款温湿度试验仪器设备,主要适用于电子电器、航空航天等高新技术领域。所以说我们在操作恒温恒湿测试机的过程中,我们应该充分认识到操作不当带来的危害。以下16点注意事项,应引起用户警惕。
1、为了保证设备以及试验操作人员的安全,请安装外部保护地线,并按照技术规格要求供给电源;
2、试验箱严禁用于检测易燃易爆、有毒、强腐蚀性的物品;
3、不是专业的设备维修人员禁止对设备进行拆卸和维修;
4、试验箱应该具有可靠接地;
5、在试验过程中如果没有必要尽量不要打开箱门,不然可能会引起人身伤害以及设备误动作;
6、试验箱门门锁只可以从外部打开,进入箱内必须有人监护;
7、如果测试发热样品,一定要使用外接电源,不可以直接使用设备本身的电源;
8、设备自身设有多重保护设施,请定期维护检查;
9、当箱体内温度≥55℃时,请不要打开制冷压缩机,使压缩机正常运行以延长压缩机寿命;
10、设备在搬运的时候倾斜角不能大于45°,放置到位以后,应静置1-2天再开机运行;
11、开启箱门的时候一定不要用重力,以免造成箱门损坏甚至脱落的情况,产生伤害事故;
12、设备如果长时间放置不使用,一定要定期做祛除潮气的工作,避免设备的零部件被损坏;
13、设备在移动的时候,一定要小心以防损坏面板上的仪表等易损件;
14、操作设备之前一定要阅读说明书;
15、设备没有防爆装置,不可以放入易燃易爆物品;
16、在操作恒温恒湿测试机的时候,除非必要,请不要轻易打开箱门,高温气体冲出箱外十分危险,避免被箱门内侧的高温烫伤。
