主题:【讨论】液相常见问题解析一:新色谱柱的活化及维护?为什么要这样做?
浏览0 回复22 电梯直达
happytiankong1
对于一根常用的C18柱,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?为什么要这样做?
新柱活化,实际上是一个平衡的过程,除了用流动相平衡外,有时候还必须用所测样品对新柱进行平衡,特别是测定分子量比较高的多肽,尤其重要。因为分子量高的物质分子,扩散速度慢,平衡所需时间也相应较长。具体平衡方式也很简单,多进几次样品,直到峰面积和保留时间稳定,再进行正式进样测定。
如果要加快平衡时间,把前面用来平衡的进样样品浓度加大,或者不等洗脱完成,连续进样多针。用待测物对新柱平衡,目的是将硅胶基质填料表面具有非特异性吸附的位点的吸附能力饱和掉。
吕梁山
荷花仙子
吕梁山
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
应该怎样进行活化呢
现在的液相色谱柱还需要活化吗?
吕梁山
荷花仙子
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
现在的液相色谱柱还需要活化吗?
新的色谱柱要不要活化
吕梁山
新的色谱柱要不要活化
气相色谱柱现在一般不活化了吧
yifan1117
happytiankong1
现在的液相色谱柱还需要活化吗?
柱子虽然是经厂家测试过并密封好的,可是有的柱子到达手中时已经过很长的时间了,因此,最好是每拿到一根新的色谱柱对柱子进行处理。
吕梁山
原文由 happytiankong1(happytiankong1)发表:
现在的液相色谱柱还需要活化吗?
嗯,柱子不知道多长时间
荷花仙子
气相色谱柱现在一般不活化了吧
新的不是都要活化吗
