主题:【讨论】关于实验室温、湿度的问题。
浏览0 回复19 电梯直达
因崔斯汀
刚开始我对实验室的温、湿度要求:温度:20℃±10℃;湿度:60%~85%,这几天发现天气干燥,湿度都是50上下;雨天又可以到90。
不知道各位老师对这方面是怎么规定的?
wym750306
AK-47(冲)
加湿或者抽湿。
如果湿度对试验结果影响不大,你可以把范围调整大一些。
承之
既然你们已经制定了温度湿度要求,那么你们就必须按要求进行控制,加湿或者减湿都是必须的,
因崔斯汀
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
这个要求是当时我找不到参考自己设的
而且我这边实验室只是做些重金属的滴定  原辅料含量的滴定
所以想着上来问一下大家对温湿度有什么要求
承之
原文由 因崔斯汀(v3134827) 发表:
这个要求是当时我找不到参考自己设的
实验室的温湿度一般是根据设备仪器及样品来定的。除非是测试方法有特别要求,否则按照所使用的设备中最严苛的环境要求来规定即可。
czcdczg
因崔斯汀
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
湿度不能太大,干燥好过湿漉漉。
我也是这么觉得的,再干燥对仪器应该是没什么影响的
czcdczg
肯定不会影响。
qianguiyun1
qianguiyun1
我们仪器的使用说明书上规定,湿度20-80,温度17-29
