当被分析谱线与其它元素存在谱线干扰时,IEC 可用来为被分析谱线建立干扰元素矫正模型。
1.0 IEC 用于扣除干扰干扰元素对被测元素的贡献。它先由干扰元素的纯溶液在干扰元素波长(无干扰)和被分析元素的检测波长处测量其发射强度Ic 和Ia,如果以下条件不改变,则可认为Ic 和Ia 的比值是一定的(与浓度无关),即相当于IEC 校正因子是一定值。
• 蠕动泵速
• 稳定时间
• 读数时间
• 积分时间
• 所有等离子体参数
这样,IEC 光谱校正计算公式:
校正浓度Corr Conc. =原始浓度 Raw conc. - (IF1*IE1) - (IF2*IE2) - …
IF1 = 干扰元素1的IEC校正因子(干扰元素1在分析元素波长处的校正因子)
IF2 = 干扰元素2的IEC校正因子
IE1 =干扰元素1在分析溶液中的浓度(干扰元素1在干扰元素1分析波长处测得的浓度)
IE2 =干扰元素2在分析溶液中的浓度(干扰元素2在干扰元素2分析波长处测得的浓度)
2.0 IEC 干扰因子的确定
IEC因子需要三种溶液:
空白溶液 浓度=0,测量在干扰物测量波长和分析物测量波长处的空白强度
分析物标样 已知浓度的分析物的标样在分析物测量波长处产生的强度(即分析物在测量波长处
的灵敏度)
干扰物标样 已知浓度的干扰物的标样在分析物测量波长和干扰物测量波长(无干扰)处的发射
强度 (计算得到 干扰物的灵敏度 和 IEC校正因子):
IF=分析物的灵敏度×(干扰物在分析物产生的强度/干扰物浓度)
