主题:【资料】-茶叶中农药多残留检测
浏览0 回复91 电梯直达
prefers
系统设置
pingguwu
5.1 提取:参考GB/T19648-2005,(蔬菜、水果取可食部分约500克磨碎混匀成匀浆,称取10g左右样品(取样量可按照实验室仪器灵敏度适当调整),)茶叶、大米粉碎后取5.0g(改为3~4.0g左右,柱子会过载),加0.5ml水湿润,加入20ml乙腈后,振荡(或超声不加热)萃取5min,过10g左右无水硫酸钠(视样品含水量)过滤,再用10ml乙腈萃取一次,滤液。
5.2 取C18柱,先用5ml乙腈,淋洗,然后将5.1滤液过柱收集,最后用10ml乙腈洗柱收集,45℃旋转蒸至3ml左右,转移入5ml试管,氮气吹干,加2ml正己烷(改为丙酮,正己烷对有些农药溶解性不够好)超声溶解,3000rpm离心后上清夜净化。
5.3净化:取CARB/NH2柱,先用5ml乙腈+甲苯(3+1)(可以改为丙酮与二氯甲烷1:1)淋洗柱子,然后将5.2 上清液加到柱子上,开始收集,待上清液通过柱子后,用20ml乙腈+甲苯(3+1))(可以改为丙酮与二氯甲烷1:1)[/一起洗脱收集,洗脱液45℃旋转蒸至3ml左右,移到5ml刻度试管中,氮气吹干,加1.0ml正己烷溶解(可以进行GC/MS全分析)。
取0.5ml测有机磷(FPD、NPD)、氨基甲酸酯(NPD、HPLC)。
另外取硅镁柱,上层加1.0g无水硫酸钠,先用5ml正己烷淋洗,然后加入上述另外0.5ml正己烷溶液过柱,先用5ml5%二氯甲烷/正己烷淋洗除杂,再用10ml5%乙酸乙酯/正己烷洗脱收集,洗脱液40℃氮气吹干,加0.5ml正己烷溶解采用ECD分析测定有机氯和菊酯类农药。
  以上内容由很多朋友提出后,进行修改,供参考。如果用NPD测定,部分农药可能会受到咖啡因(含氮)干扰,希望做过该方法的朋友提出宝贵意见,以便我更加完善“茶叶中农药的多残留测定”,谢谢!
xiezhidei
guojiang
hubeizhen
本人在搂主的方法的基础上对提取和净化方式作了优化。应楼主的要求,现将所建立的方法上传。
附件
该帖子作者被版主 hotdoglet2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
pingguwu
原文由 hubeizhen 发表:
  谢谢胡,不用内标,经过溶剂萃取、GPC、SPE,加标0.05ppm回收能在这范围的确做的很不错,特别是基线基本与标准差不多了。
  有点我想问经过GPC和SPE,你在GC/MS分析中,咖啡因有没有除去?敌敌畏很可能GPC和氮吹时损失了,氯氟---可能在过硅镁SPE时还没有洗脱。
hubeizhen
原文由 pingguwu 发表:
原文由 hubeizhen 发表:
我用GC-MS基本上是定性用,定量没法做,灵敏度太低。咖啡因我倒没注意,反正有茶叶基质存在时,GC-MS SIM 谱图基线很复杂的。氯氟氰菊酯的回收率一直很低,可能是硅镁柱的原因,我之前没考虑到,谢谢楼主提醒。
huanhuan2016
非常感谢搂住的资料。对茶叶农残检测的前处理很有帮助,向你致敬。然后我有个问题想请教一下,我们这边有时候做速溶茶粉的农药残留检测,这种前处理方法可以使用吗?有没有适合速溶茶粉农残检测的前处理方法,谢谢!
我本善良
原文由 wenhyin 发表:
这么多人做色谱,色谱所用试剂
究竟对身体有没有害处?
没有对人体无害的试剂,平时注意就是了。
