主题:【求助】请问各位大神,绘制标准曲线的时候是在那个软件绘制的?还有怎么绘制?
浏览0 回复35 电梯直达
遍地开花-o-
公司要检验产品的环氧乙烷残留量,用的分光光度法。要根据结果绘制吸光度-体积标准曲线,然后再根据吸光度在标准曲线上找出相应的体积。我用Excel 试着绘制了一张,但是我不会在哪个图形里根据吸光度找出对应的体积。各位大神,你们在绘制相应的曲线时用的什么软件?才能找出对应的点的坐标?请各位大神指教
您可能想找: 流变仪 询底价
m3078744
WUYUWUQIU
遍地开花-o-
原文由 m3078744(m3078744) 发表:
不是自动生成的吗,还需要自己绘制?
我在Excel那里做的时候是选择数据然后出图像,但是不能根据Y轴找X轴
遍地开花-o-
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
不是连接电脑直接有曲线软件吗
大神方便的话教一下详细的制作过程,或者发个文档给我自己看也行
WUYUWUQIU
吸光度找出对应的体积,是浓度和吸光度标准曲线吧
遍地开花-o-
对啊,是用滴加的乙二醇的体积来表示。我是先做实验得出结果,然后再绘图,再在图上找到吸光度对应的体积。现在的问题就是我不知道用什么软件能在绘制标准曲线的同时还能根据所绘的曲线找出对应点的坐标
WUYUWUQIU
原文由 遍地开花-o-(v3167376) 发表:
用标样配制不同浓度体积,然后根据吸光度做出标准曲线
sdlzkw007
Excel的数理统计函数应用,试着在网上找一下Excel的使用教程。
2016/12/20 15:51:31 Last edit by sdlzkw007
遍地开花-o-
对啊,就是这样做的,但是标准曲线不知道用什么软件画出来?
WUYUWUQIU
用Excel 试着绘制了一张,你上面不是说用表格做一个一个吗,就是用表格做一个就可以
