主题:【分享】LBT-50 布袋除尘检漏仪
浏览0 回复2 电梯直达
环境监测仪器厂家
布袋检漏仪测量尘埃粒子经过一个固定探头的静电荷感应量。尘埃粒子与探头感应产生静电荷,通过探头进行信号放大并传送进监测控制系统。静电荷的大小与尘埃粒子的流量成比。本系统的高科技电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出,启动粉尘超标排放警报,同时用于连续记录粉尘粒子的总量或浓度。该装置提供了目前世界最新交流耦合技术。这是现代最精确和稳定的监测技术,特别适合连续排放记录和数据累积。本监测系统工作原理是运用尘埃粒子流经探针周围所产生的电荷感应来确认尘埃粒子在线排放量(mg/sec)或排放浓度(mg/m3)。在燃烧工况相对稳定的情况下(即在同一个排放点上,流速、温度、压力、湿度和烟尘颗粒性质都没有很大的变化,小于±90%的变动),本系统经直接校定后也可用于在线监测排放浓度(单位=mg/M3)。
环境温度
-40~80℃(电子部件)
环境湿度
45%~95%RH
测量压力
≤2.5MPa
测量温度
-50~260℃(标准型)
粉尘颗粒
标称直径0.1μm~200μm
测量精度
LBT-50型:±5.0%
测量量程
LBT-50型:0-50mg/m3 (标准型)
插入长度
LBT-50型:L=500mm(标准型)
输出方式
DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口
供电电压
DC24V
接线方式
LBT-50型:二线制
连接方式
M27×2不锈钢安装底座
防护等级
IP65
防爆等级
LBT-50型-ExiaⅡBT4
限位报警
LBT-50型:故障报警,3A继电器常开/常闭输出
变送器功耗
小于1W
检测老菜鸟
wfuse001
