主题:【原创】室内环境监测
浏览0 回复5 电梯直达
荷月
一.室内环境监测概念
1.室内环境,是对室外环境而言的。这里所说的室内环境不单是指家居住宅,还包括了工作、学习、娱乐、购物等场所的办公、学校教室、医院、大型百货商店、写字楼、和交通工具等相对封闭的各种场所。
室内空气污染定义:由于室内引入能释放有害物质的污染源或室内环境通风不佳而导致室内空气有害物质从数量上或从种类上不断增加,并引起人的一系列不适症状,称此为室内空气受到污染。
室内空气污染特点:A.影响范围广。B.接触时间长。C.污染物浓度高。D.污染类型和污染物种类多。E.污染物排放周期长。F.危害表现周期不同。健康危害不清。
室内空气污染对社会产生的危害主要有两个方面:一是危害人身健康。会引起“致病建筑综合症”(SBS),表现包括头痛,眼、鼻、喉部不适,干咳,皮肤干燥发痒,注意力难以集中和对气味敏感等。目前由装饰材料所造成的污染成为室内污染的主要来源,大部分都含有甲醛等有机有毒物质,对神经系统、肝脏等都具有毒害,并具有致癌性。二是影响人们的工作效率,降低劳动生产效率,造成医疗费用巨大损失。
室内空气品质定义:空气中没有已知的污染物达到公认的权威机构所确定的有害浓度,且处于该环境中的绝大多数人(≥80%)没有表示不满。(来自美国ASHRAE标准62-1999“Ventilatonfor Acceptable Indoor Air Quality”    )
影响室内空气品质的因素:A.空气状态参数:温度、湿度、风速。B.室内污染物:空气中的气溶胶、挥发性有机化合物、香烟、石棉、甲醛、氡、烟气、燃烧产物、人体新陈代谢产物以及微生物等。
室内空气品质的评价方法:A.客观评价。通过仪器来检测空气中已知的有害物浓度是否超标,直接用室内污染物浓度指标来评价室内空气品质。一般是选择具有代表性的污染物作为评价指标,来全面、公正地评价室内空气品质的好坏。B.主观评价:即利用人身的感觉器官对空气品质进行描述和评判,一般都依靠某方面具有敏感器官及长年经验积累的专家,通过对一定背景和场合的人员进行问卷调查,并采用统计分析等方法对所处空气环境进行评价。
2.室内环境监测按监测目的可分为室内污染源监测、室内空气质量监测、特定目的监测三大类。
A.室内污染源监测:确定污染源、污染物种类、源强、污染程度、排放方式及规律。
相关的标准有《木质板材中甲醛卫生规范》、《室内用涂料卫生规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《室内装饰装修材料中有害物质限量》、《室内建筑和装饰装修材料中有害物质限量检测方法》。
B.室内空气质量监测:是以室内空气质量标准为依据,对某一定的房间或场所内环境空气进行检测,对室内空气质量是否超过标准和是否有损人体健康进行评价。相关的标准有《室内空气质量标准》。
C.特定目的监测:(1)通风、换气措施效果的评价监测,常用空气交换率或换气次数来表示,单位为h-1。(2)空气净化器性能评价监测,评价净化器的性能常用洁净空气量来表示,单位为m3/h或m3/min。
二.室内空气监测技术
1.选点要求:
采样点的数量:应根据被监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能反映室内空气污染物的水平。原则为50m2的房间应设1-3个点;50m2-100m2设3-5个点;100m2以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。
采样点应避开通风口,离开墙壁距离应大于0.5m;采样点高度原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5m-1.5m之间。
2.采样时间和频率:
年平均浓度至少采样3个月,日平均浓度至少采样18小时,8小时平均浓度至少采样6小时,1小时平均浓度至少采样45nim,采样时间应函盖通风最差的时间段。
3.采样方法和采样仪器:
根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于50dB(A)。具体方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。
筛选法采样:采样前应关闭门窗12小时,采样时关闭门窗,至少采样45分钟。
累积法采样:当采用筛选法采样达不到本标准要求时,必须采用累积法(按年平均、日平均、8小时平均)的要求采样。
4.质量保证措施:
气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行查,不得漏气。
流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜流量计校准采样系统进气流量,误差不得超过5%。
采用采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜流量计校准采样器的刻度,校准5个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。
空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。
仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。
在计算浓度时应用下式将体积换算成标准状态下的体积:
      V0=V×T0/T×P/P0
式中:
V0 --换算成标准状态下的采样体积,L;
V --采样体积,L;
T0 --标准状态的绝对温度,273K;
T –采样时采样点现场的温度(t)与标准状态的绝对温度之和,(t+273)K;
P –标准状态下的大气压力,101.3kPa;
P0采样时采样点的大气压力kPa;
每次平行采样,测定之差与平均值比较相对偏差不超过20%
5.记录:
采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、空气流速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。
检验时应对检验日期、实验室、仪器和编号、分析方法、检验依据、实验条件、原始数据、测试人、校核人等做出详细记录。
6.测试结果和评价:
测试结果以平均值表示,化学性、生物性和放射性指标平均值符合标准值要求时,为符合本标准。如有一项检验结果未达到本标准要求时,为不符合本标准。
要求年平均、日平均、8小时平均值的参数,可以先做筛选采样检验。若检验结果符合标准值要求,为符合本标准。若筛选采样检验结果不符合标准值要求,必须按年平均、日平均、8小时平均值的要求,用累积采样检验结果评价。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
荷月
荷月
zhang73930
这些资料是从什么地方找到的?
如果方便提供一下书名或者PDF文件就更好了!
翠湖园
hekouyanlei
