主题:【求助】离子色谱出峰不全什么原因啊,我按照国标配的混标走出来的很差
浏览0 回复7 电梯直达
m3155378
这是国标浓度表这是国标上的峰浓度2走出来的峰
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
m3155378
湫语
countingst
你的淋洗液对不对,柱子适用什么淋洗液,看你后面几个峰都很矮,是不是抑制器出问题了,还是抑制器没开
anisme1010
你使用的色谱柱和国标上的不是一样的型号。从色谱图上看,这款色谱柱的柱容量并不高
m3155378
原文由 countingst(v3121973) 发表:
淋洗液是3.6MOL的碳酸钠加上4.5MOL的碳酸氢钠啊,抑制器是我刚换的。。。
m3188475
原文由 m3155378(m3155378)发表:求教啊.....
设置时间太短了
王永文
如果是用的SH-AC-1 色谱柱,优化一下条件就好,使用3.6碳酸钠 7.0碳酸氢钠,流速1.0.  亚硫酸根出峰在溴离子前面。18分钟出完硫酸根
